UCP Trace 使用说明
UCP trace通过在UCP执行的关键路径上嵌入trace记录,提供深入分析UCP应用程序调度逻辑的能力。在出现性能异常时,可以通过分析UCP trace,快速找到异常发生的时间点。
UCP trace提供了两种trace后端选项:Perfetto TraceChrome Trace。您可以通过设置环境变量,在这两者之间进行选择,以满足您特定的性能跟踪需求。
  • Perfetto Trace可以获取到UCP记录的trace,以及系统状态,ftrace等信息。
  • Chrome Trace只能获取UCP记录的trace ,主要用于分析UCP本身的调度逻辑。
UCP trace工具和配置文件位于samples/ucp_tutorial/tools路径下,目录结构为:
tools/ └── trace # trace工具 ├── catch_trace.sh # chrome trace捕获脚本 ├── configs # 参考配置文件 │ ├── ucp_bpu_trace.cfg # 开启bpu trace的perfetto配置文件 | ├── ucp_dsp_trace.cfg # 开启dsp trace的perfetto配置文件 │ ├── ucp_in_process.cfg # in_process模式的perfetto配置文件 │ ├── ucp_in_process.json # in_process模式的ucp配置文件 │ ├── ucp_system.cfg # system模式的perfetto配置文件 │ └── ucp_system.json # system模式的ucp配置文件
环境变量
环境变量取值范围默认值说明
HB_UCP_ENABLE_PERFETTOtrue,falsefalse是否启用Perfetto trace,true启动,false不启动,默认不启动。
HB_UCP_PERFETTO_CONFIG_PATHPerfetto 配置文件路径""指定pefetto配置文件的路径,默认为空,如果不配置该环境变量,则默认为system模式。
HB_UCP_TRACE_LOG_LEVEL[0, 6]6指定UCP Trace日志等级,默认为6,不输出。
HB_UCP_USE_ALOGtrue,falsefalse是否启用alog sink,true启动,false不启动,默认不启动。启动alog sink之后会输出日志到alog buffer,使用logcat抓取日志,同时关闭日志输出到终端。
Perfetto trace的优先级更高,如果export HB_UCP_ENABLE_PERFETTO=true的同时export UCP_TRACE_LOG_LEVEL=0,那么只启动Perfetto trace,忽略UCP trace日志级别。
UCP Trace 记录点
UCP在应用程序API及内部关键调度路径嵌入了trace记录,其中包括任务trace记录和算子trace记录。
任务 Trace 记录点
名称说明
hbDNNInfer创建模型推理任务
hbVPxxx创建视觉处理任务
hbHPLxxx创建高性能计算任务
hbUCPSubmitTask任务提交
${TaskType}::Wait等待任务执行结束
TaskSetDone通知任务执行完成
hbUCPReleaseTask任务释放
算子 Trace 记录点
名称说明
SubmitOp算子提交
OpInfer算子开始执行
OpFnish算子执行结束
Perfetto Trace
Perfetto 是Google开发和开源的系统性能分析工具,能够收集来自不同数据源的性能数据, 同时提供了Perfetto UI用于数据的可视化和分析。更多perfetto的详细信息,请参考 Perfetto 官方文档
配置文件参数信息
UCP trace配置文件参数信息
参数数据类型参数说明关联参数
backendstring
功能描述
  • in_process 表示进程内模式,进程内直接保存perfetto trace到文件。
  • system 表示系统模式,由后台服务traced,traced_probe统一进行trace捕获。
取值范围:"in_process","system"
无。
trace_configstring
功能描述:该参数为protobuf文本格式的配置文件。
取值范围:perfetto 的配置文件路径。
backend设置为"in_process"时,该参数才有效。
UCP trace配置文件非必须指定,如果您的应用程序已经初始化了Perfetto,那么只需要export HB_UCP_ENABLE_PERFETTO=true即可开启Perfetto。
Long trace配置文件参数信息
默认情况下,Perfetto将trace数据存储在内存中的缓冲区,直至trace会话终止时,才会将缓冲区的数据转储至文件。若trace数据量超出缓冲区容量,则无法保证数据的完整性。
Perfetto支持周期性地将缓冲区的数据写入到文件中,只需在trace配置文件中增加以下字段即可。
参数数据类型参数配置说明
write_into_filebooltrue表示开启日志周期性写入到文件,默认false,不开启。
file_write_period_msuint32设置写入文件的周期,默认值为5s。您可根据每秒生成数据的大小和trace缓冲区容量来设置合适的写入周期。
max_file_size_bytesuint64设置trace文件的最大值,当超过该值后,trace将自动终止,默认无限制。
配置文件模板
UCP Trace 配置文件模板
用于配置UCP如何使用Perfetto,您可以通过环境变量HB_UCP_PERFETTO_CONFIG_PATH来指定。
in_process 模式
ucp_in_process.json
{ "backend": "in_process", "trace_config": "ucp_in_process.cfg" }
system 模式
ucp_system.json
{ "backend": "system" }
backend选择system时,无需单独为UCP指定trace_config
Perfetto 配置文件模板
关于Perfetto配置文件的详细信息可以参考 Perfetto TraceConfig Reference。 UCP提供了参考配置文件ucp_in_process.cfgucp_system.cfg,您可根据应用场景进行修改。
ucp_in_process.cfg
# Enable periodic flushing of the trace buffer into the output file. write_into_file: true # Output file path output_path: "ucp.pftrace" # Sampling duration: 10s duration_ms: 10000 # Writes the userspace buffer into the file every 2.5 seconds. file_write_period_ms: 2500 buffers { # buffer size size_kb: 65535 # DISCARD: no new sampling data will be stored when the storage is full. # RING_BUFFER: old sampling data will be discarded and new data will be stored when the storage is full. fill_policy: RING_BUFFER } # UCP data source data_sources: { config { name: "track_event" track_event_config { enabled_categories: "dnn" } } }
BPU Trace配置文件模板
在system模式下支持抓取BPU trace,只需在perfetto配置文件中加入BPU trace的数据源即可,ucp_bpu_trace.cfg中已默认添加了BPU trace数据源,具体配置项如下所示:
ucp_bpu_trace.cfg
data_sources: { config { name: "linux.sys_stats" sys_stats_config { bputrace_period_ms: 500 } } }
bputrace_period_ms用于设置读取BPU trace的周期,您可根据实际使用场景调整该参数,当BPU负载较大时,可以适当缩短读取周期,避免发生因读写速度不匹配导致的trace数据被覆盖的问题。
当前BPU Trace功能暂不支持运行时动态开启,若需在应用运行期间实时捕获BPU Trace数据,需在应用启动前通过命令手动开启该功能,具体操作指令为:echo 1 > /sys/devices/system/bpu/bpu0/trace, 执行该命令前需要确保 /sys/devices/system/bpu/bpu0/power_enable 的值为0,如果不为0,请先执行 echo 0 > /sys/devices/system/bpu/bpu0/power_enable
DSP Trace配置文件模板
在system模式下支持抓取DSP trace,只需在perfetto配置文件中加入DSP trace的数据源即可,ucp_dsp_trace.cfg中已默认添加了DSP trace数据源,有效配置项如下所示:
ucp_dsp_trace.cfg
data_sources { config { name: "linux.sys_stats" sys_stats_config { dsptrace_period_ms: 500 } } }
dsptrace_period_ms用于设置读取DSP trace的周期,您可根据实际使用场景调整该参数,当DSP负载较大时,可以适当缩短读取周期,避免发生因读写速度不匹配导致的trace数据被覆盖的问题。
当前DSP Trace功能暂不支持运行时动态开启,若需在应用运行期间实时捕获DSP Trace数据,需在应用启动前通过命令手动开启该功能,参考操作指令如下:
# stop vdsp fw echo stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc1/state # stop or start dsp trace echo 0 > /sys/devices/virtual/misc/vdsp0/vdsp_ctrl/trace_switch echo 1 > /sys/devices/virtual/misc/vdsp0/vdsp_ctrl/trace_switch # check dsp trace status cat /sys/devices/virtual/misc/vdsp0/vdsp_ctrl/trace_switch
使用示例
UCP trace示例
in_process模式抓取进程内trace信息
in_process模式下只能抓取UCP进程内的trace信息,可以不用启动perfetto的后台进程。具体操作步骤如下:
  1. 配置环境变量。
# 指定 ucp perfetto 配置路径。 export HB_UCP_PERFETTO_CONFIG_PATH=ucp_in_process.json # 开启 perfetto 功能。 export HB_UCP_ENABLE_PERFETTO=true
ucp_in_process.json中指定了Perfetto的配置文件ucp_in_process.cfg,其中output_path指定了trace文件的输出路径。由于Perfetto不支持直接覆盖原有的trace文件,若该文件已经存在,则需要先将其删除。
  1. 运行UCP应用程序,这里以hrt_model_exec为例。
由于指定的文件路径是相对路径,因此trace配置文件和脚本需要放置在运行程序的同级目录下。同时,需要确保在同一个shell环境中配置环境变量和运行程序。
./hrt_model_exec perf \ --model_file resnet50_224x224_nv12.hbm \ --frame_count 1000 \ --thread_num 8
  1. 生成的trace保存在 ucp.pftrace,您可以使用 Perfetto UI 打开。
ucp_in_process
  1. 在时间线上点击创建的任务,可以看到任务从创建到释放的完整调度流程。
ucp_trace_flow
  1. Perfetto UI常用操作如下,更详细的操作说明,请参考help界面。
    操作说明
    w 或 ctrl+鼠标滚轮上滑放大
    s 或 ctrl+鼠标滚轮下滑缩小
    a 或 向左拖动上方的时间条左移
    d 或 向右拖动上方的时间条右移
    ?打开 help 界面
system模式抓取进程内trace信息
system模式下,UCP trace只是其中的一个数据源,因此需要运行tracebox相对应的指令来完成trace的捕获。具体操作步骤如下:
  1. 运行Perfetto后台进程。
# 启动 trace 服务。 # 只需要启动一次,如果已经启动,则不需要再次启动。 tracebox traced --background # 运行数据捕获服务。 # 只需要启动一次,如果已经启动,则不需要再次启动。 tracebox traced_probes --background --reset-ftrace
  1. 触发数据抓取。
# -c:指定perfetto 配置文件。 # -o:指定输出trace数据文件路径。 tracebox perfetto --txt -c ucp_system.cfg -o ucp.pftrace
  1. 另起一个终端,配置UCP环境变量。
# 默认不指定HB_UCP_PERFETTO_CONFIG_PATH时,为system模式。 # 如果不生效,可能是当前版本不支持自动选择,需要显式地指定system的配置文件。 export HB_UCP_PERFETTO_CONFIG_PATH=ucp_system.json # 开启 perfetto 功能。 export HB_UCP_ENABLE_PERFETTO=true
为了能够抓取完整的数据,需要确保hrt_model_exec执行结束前,perfetto进程未退出。
  1. 生成的trace保存在perfetto命令指定的输出文件ucp.pftrace,您可以使用 Perfetto UI 打开。
ucp_system
BPU Trace示例
为了展示多个模型推理过程中的BPU trace,这里提供了一个多进程应用的示例。除了启动的运行程序有所不同外,其余的步骤与前一章节相同。
./hrt_model_exec perf \ --model_file resnet50_224x224_nv12.hbm \ --frame_count 50 \ --thread_num 1 & \ ./hrt_model_exec perf \ --model_file googlenet_224x224_nv12.hbm \ --frame_count 50 \ --thread_num 1 \
BPU Trace的可视化需要使用地平线定制开发的hbperfetto工具进行打开,您可以通过联系地平线系统软件技术支持人员来获取该工具。使用hbperfetto打开trace文件的效果如下图所示:
bpu_trace_overview
BPU Trace中所呈现的不同模型推理任务的调度情况如下图所示:
bpu_trace_schedule
hbperfetto 支持UCP trace和BPU trace的关联。以下图示展示了从UCP模型推理任务的创建,提交,调度执行,直至任务完成执行并最终释放的完整流程。
ucp_bpu_trace
此外,您可通过SQL查询BPU trace的原始数据。
select * from bpu_trace
ucp_bpu_trace
常用数据源介绍
事件类型数据源名称hbperfetto定制配置说明
应用的track事件track_eventtrack_event_config用于抓取应用程序通过调用perfetto sdk api进行埋点的数据, enabled_categories 用于指定开启的类别,比如 dnn 对应 ucp trace。
BPU tracelinux.sys_statssys_stats_config记录BPU trace信息,通过 bputrace_period_ms 设置采样周期。
DSP tracelinux.sys_statssys_stats_config记录DSP trace信息,通过 dsptrace_period_ms 设置采样周期。
Chrome Trace
Chrome trace只支持捕获UCP trace,不支持多数据源的捕获,多数据源的捕获请使用Perfetto trace。Chrome trace的特点是简单,易用, 使用文本日志来记录trace,不依赖于额外的三方库和工具。如果只关心UCP的调度逻辑,可以使用Chrome trace来进行捕获。
使用示例
  1. 配置环境变量。
# 关闭 perfetto export HB_UCP_ENABLE_PERFETTO=false # 设置 UCP Trace 的日志级别为 0。 export HB_UCP_TRACE_LOG_LEVEL=0 # 设置 UCP 日志保存的文件路径。 export HB_UCP_LOG_PATH=ucp_log.txt
在开始新的捕获前,建议先删除旧的日志文件,避免旧的数据带来的干扰。
  1. 执行trace抓取脚本。
在完成trace日志的捕获后,运行UCP发布包中提供了catch_trace.sh,将原始的trace日志转换为json格式的trace文件。
# -i: 指定输入trace日志文件。 # -o: 指定输出json格式的trace日志。 ./catch_trace.sh -i ucp_log.txt -o ucp_trace_task.json # 默认以任务视角可视化trace,您也可以切换为线程视角。 # -m: 指定转换模式,task: 任务视角(默认),thread: 线程视角。 ./catch_trace.sh -m thread -i ucp_log.txt -o ucp_trace_thread.json
  1. 使用 Perfetto UI打开 ucp_trace_task.jsonucp_trace_thread.json
Perfetto UI 打开 ucp_trace_thread.json
chrome_thread
