对齐规则
本节内容介绍使用BPU的对齐限制规则。
模型输入要求
BPU不限制模型输入大小或者奇偶。既像YOLO这种416x416的输入可以支持,对于像SqueezeNet这种227x227的输入也可以支持。 对于NV12输入比较特别,要求HW都是偶数,是为了满足UV是Y的一半的要求。
对齐和有效数据
BPU对数据有对齐限制。有效数据排布和对齐数据排布用 hbDNNTensorProperties 中的 validShapestride 表示。
  • validShape 是有效数据的shape。
  • stride 表示 validShape 各维度的步长,描述跨越张量各个维度所需要经过的字节数。需要注意,NV12或Y类型输入的模型比较特殊,这些类型的输入只要求W方向满足固定的对齐约束即可,其获取到的 stride 均为-1,详细规则可参考 动态输入介绍 章节的描述。
模型输入输出张量可以通过 validShapestride 获取正确的数据排布, 比如获取到的模型某输入属性 hbDNNDataType = HB_DNN_TENSOR_TYPE_U16validShape = [1, 3, 212, 212]stride = [301056, 100352, 448, 2] , 这里表示模型有效输入的大小为 1x3x212x212
  • stride[3] = 2 ,表示每个元素 16bit 大小。
  • stride[2] = 448 = 2 * 224 ,表示 index=3 的维度按照 224 对齐,因此 index=3 的维度步长为 448
  • stride[1] = 100352 = 448 * 224, ,表示 index=2 的维度也按照 224 对齐,因此 index=2 的维度步长为 100352
  • stride[0] = 301056 = 100352 * 3 ,表示 index=1 的维度按照 3 对齐,和有效尺寸一致,因此 index=1 的维度步长为 301056
在后续场景使用时,考虑到对齐要求,当 alignedByteSize > 0 时,建议按照 alignedByteSize 大小来申请内存空间。
您可以使用以下方式判断是否需要对模型的输入进行对齐,若公式不成立,您则需要额外对输入数据进行对齐操作。
i=1n1validShape.dimensionSize[i]==stride[0]\prod_{i=1}^{n-1}validShape.dimensionSize[i] == stride[0],其中 n=validShape.numDimensions
模型输入输出内存要求
BPU对模型输入输出内存首地址有对齐限制,要求输入与输出内存的首地址 32 或者 64 对齐,对应不同的计算平台。
  • S600要求 64对齐,非S600要求 32 对齐。
  • 使用 hbUCPMallochbUCPMallocCached 接口申请的内存首地址默认 64 对齐。
  • 当您申请一块内存,并使用偏移地址作为模型的输入或输出时,请检查偏移后的首地址是否满足对齐要求。
