mean_value 参数讲解
参数作用:此参数表示指定预处理方法的图像减去的均值。
参数说明:
当只有一个输入节点时,仅需要配置一个数值,表示所有通道都减去这个均值。
当有多个节点时,提供与通道数量一致的数值(这些数值以空格分隔开),表示每个通道都会减去不同的均值。
如果存在某个节点不需要 mean 处理,则为该节点配置 'None'。
scale_value 参数讲解
参数作用:此参数表示指定预处理方法的数值scale系数。
参数说明:
当只有一个输入节点时,仅需要配置一个数值,表示所有通道都乘以这个系数。
当有多个节点时,提供与通道数量一致的数值(这些数值以空格分隔开),表示每个通道都会乘以不同的系数。
如果存在某个节点不需要 scale 处理,则为该节点配置 'None'。
std_value 参数讲解
参数作用:此参数表示指定预处理方法的数值std系数。
参数说明:
当只有一个输入节点时,仅需要配置一个数值,表示所有通道都除以这个系数。
当有多个节点时,提供与通道数量一致的数值(这些数值以空格分隔开),表示每个通道都会除以不同的系数。
如果存在某个节点不需要 std 处理,则为该节点配置 'None'。
下方结合模型训练时的数据标准化处理计算公式为您进行介绍:
yaml文件中的mean和scale参数与训练时的mean、std需要进行换算。
预处理节点中数据标准化操作的计算方式为: 。
以yolov3为例,其训练时的预处理代码为:
则计算公式为:。
改写为预处理节点的计算方式: ,
则: 。
