环境变量
HB_UCP_LOG_LEVEL // 使用hlog设置ucp模块log等级,值为0、1、2、3、4、5、6,分别对应trace、debug、info、warn、error、critical、never,默认为warn HB_NN_LOG_LEVEL // 使用hlog设置nn模块log等级,值为0、1、2、3、4、5、6,分别对应trace、debug、info、warn、error、critical、never,默认为warn HB_UCP_LOG_PATH // 使用hlog设置日志存储路径,支持滚动切分特性,可指定单个文件大小和切分文件数量 HB_UCP_LOG_MAX_SIZE // 设置滚动切分时的文件大小,单位是MB,默认值为1024 HB_UCP_LOG_ROTATE_NUM // 设置滚动切分时的文件数量,默认值为16 HB_UCP_SCHEDULE_PRIORITY // 设置ucp调度器线程的优先级,取值范围为0~99,默认为1,当优先级设置大于0时,线程的调度方式为SCHED_FIFO HB_UCP_CPU_PROCESS_THREAD_PRIORITY // 设置ucp模型推理的cpu算子处理线程优先级,取值范围为0~99,默认为0,当优先级设置大于0时,线程的调度方式为SCHED_RR HB_UCP_ENABLE_BPU_BACKEND_CORE_NUM // 设置BPU可支持的核数,默认当前计算平台可支持的最大核数,值为0即关闭BPU,关闭可减少线程资源的占用 HB_UCP_ENABLE_CPU_BACKEND_CORE_NUM // 设置模型推理中CPU算子推理线程池的线程数量,默认为6 HB_UCP_MAX_TASK_NUM // 设置NN模块允许同时存在的最多任务个数,默认为32 HB_UCP_SIM_PLATFORM_TYPE // 设置仿真环境下的计算平台类型,值为nash-e、nash-m、nash-p分别对应S100、S100P、S600,默认为S100
